Zamarznięte paliwo cdn ...
  • gajdar
    • 13
    westwi78,
    to powiedz jaką , bo myślę ze takich nie ma
    ktoś pytał jaka politechnika wypuszcza łosi ?
    powiem o swojej - Ślaskiej która skończyłem jakieś 8 lat temu
    jaki może być absolwent takiej politbudy jak na 1 kandydata przypadają 3 wolne krzesła na początku września, nie ma egzaminu a za każdy miesiąc nauki DOSTAJESZ 1000 pln ....
    a poziom nauczających jest żenujący bo od 20 lat kto został na uczelni ten głupi.
  • lonerr
    • 402
    Witam, po za kolejny, druga zima z rzędu zamarzło, tym razem gdzieś ....
    Problem jest następujący, na dworze nie odpaliłem, samochód lawetą do garażu i jak zaleje filtr paliwa i mam paliwo w wężu do pompy wtryskowej pali bez problemu i od strzału, wyciągnie paliwo z filtra i gaśnie ...
    Mam pytanie odnośnie układu paliwowego w mojej skodzinie ASV, mianowicie jak ma się sprawa przepływu paliwa od baku do filtra ??
    Chodzi głównie o to, czy są jakies zawory powrotne zapobiegające powrotowi paliwa do baku ??
    Czy sama pompa wtryskowa zaciąga paliwo z baku aż do filtra ??
    Pytam, gdyż zachodze w głowę gdzie mi zamarzło, bądz zapchało węża z paliwa ....
    Przyłożyłęm pompkę nożna do wężyka którym paliwo wpływa do filtra i pompując doszedlem do 3 atmosfer , a paliwo nie poszło do baku ... to poprawna sytuacja ? jakiś zaworek jest czy mam zamarznięte gdzieś w przewodzie i czekać na roztopy ;|
    P.S. jak zlokalizować smoka ? ponoć pod tylnymi fotelami jest gdzieś, ale chyba nie w środku tylko pewno pod samochód musze wejść nie ? bo w kokpicie po podniesieniu foteli nie widziałęm żadnej klapy którą można by odkręcić. No i czy warto wogóle tam szukać jak dzień wcześniej normalnie jeździłem i wcześniej problemów nie miałem, a nie lałem żadnego świństwa.
    Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
    Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
    • kazik4x4
      • 2728
      Wstaw do ciepłego garażu i będzie po wszystkim.
      W międzyczasie idź po skydd diesel protector.
      Widac Polak po szkodzie nie zawsze mądry.
      • lonerr
        • 402
        Skydd diesel posiadam i dolewam, więc po szkodzie z zeszłego roku jestem madrzejszy.
        Chodzi mi teraz o udkłąd paliwowy i jak to tam wygląda.
        • Biszczu
          • 5567
          a napisz mi kolego jak długo jeździłeś po odpaleniu? ile masz paliwa w baku i ile Skyyda dolałeś?
          • krissos
            • 840
            • Honda
            Proponuje na pełny bak dolać 2-3 litry benzyny i zapomnisz o tym problemie
            • Eidos71
              • 2050
              lonerr - nie dolewaj benzyny do oleju napędowego. Wstaw autko do garażu, gdzie będziesz miał dodatnią temperaturę - po ok. godzinie sprawdź, czy auto odpali (bez dolewania paliwa do filtra). Jeżeli tak i jeżeli stosujesz depresator - wymień filtr paliwa. Jeżeli dalej będą problemy - sprawdź, czy po odczepieniu przewodu, któym paliwo dochodzi do filtra, z tego przewodu będzie kapać Ci paliwo. Jeżeli nie - na 90% masz do wymiany pompę paliwa.
              MOJA FURKA
                Co to za paliwo ze marznie. Mi zamazlo jak auto zatankowalem we wrzesniu i chcialem go odpalic dopiero w grudniu, ale w autach ktore jezdza codziennie nigdy problemu nie bylo
                • piotrek_os
                  • 8162
                  lonerr, na jakiej stacji tankujesz? Kiedy ostatnio filtr pliwa zmieniałes?
                    • 6658
                    w zeszłym roku co prawda ja nie miałem tego problemu bo Octa paliła ale Outlander już nie chciał. Tankowany na statoilu i paliwo zamarzło.... Najlepsze w tym wszystkim jest to , że zawsze wszystko trzeba robić na swój koszt :evil:
                    • lonerr
                      • 402
                      Pokolei.
                      Paliwo tankowane jest na przemian w zależności gdzie mam po drodze z pracy - Carefur lub BP. Tankowanie zawsze do pełna czy to zima czy lato.
                      Na pełen bak paliwa dolewam około 50-60 ml SKYDDA. Samochód jeżdzony prawie codziennie z wyjątkiem ew weekendu.
                      Filt paliwa wczoraj wymieniony na jakiś zamiennik za 48 zł, ale nowy :szeroki_usmiech
                      Zastanawiam się skąd i jak mogła się dostać woda do ukłądu paliwowego i jak sie jej k ... pozbyć teraz :| ? żeby się to nie powtórzyło za tydzień lub miesiąc.
                      Dolałem na pełen bak może z 0,5 l denaturatu, nie powinno zaszkodzić, może się wymiesza z wodą, chociaż na logike woda zalega pewno na dnie zbiornika jak juz coś.
                      Po przejrzeniu książki Sam Naprawiam .... wynika, że jak dmuchne w wężyk ktorym dociągane jest paliwo z baku to powinno ono wrocić do baku i nawet zabulgotać ... tak ?? nie ma tam żadnego zaworu, który by mi to uniemożliwił.
                      Pąpa wtryskowa raczej sprawna skoro zaciąga paliwo z filtra jak go zaleje do pełna i auto chodzi tak długo jak ma paliwo w filtrze później sie silnik zatrzymuje a w rurce piana.
                      Jakieś sposoby, żeby się na pewno pozbyć tej wody ? niechaj pójdzie do filtra czy coś, ale żeby nie zalegała w przewodach i baku jak tam ew jest.
                      • K_Popiel
                        • 608
                        Zamieszczone przez Eidos71
                        lonerr Jeżeli nie - na 90% masz do wymiany pompę paliwa.
                        W dieslu nie ma pompy w zbiorniku paliwa, więc nie mogła paść, w tym przypadku silnik ASV pompa wtryskowa zasysa paliwo poprzez filtr bezpośrednio ze zbiornika paliwa. Proponuję sprawdzić filtr paliwa ewentualnie w ciepłym wykręcić filtr i zlać korkiem od spodu filtra to co tam poleci.
                        • abstinent
                          K_Popiel, jeśli chodzi o BXE to jest na 100%
                          zresztą
                          http://allegro.pl/zbiornik-bak-paliw...076618703.html
                            Ale to byc niezniszczalny TDI na pompie, wiec przy filtrze paliwa jak odkreci sie niebieski i czarny wezyk idacy pod auto i dmuchnie to jednym i drugim powinno zabulgotac.
                            • K_Popiel
                              • 608
                              Re: Zamarznięte paliwo cdn ...
                              @ abstinent
                              A nie ASV ??
                              Zamieszczone przez lonerr
                              • abstinent
                                napisałeś
                                Zamieszczone przez K_Popiel
                                fakt nie doczytałem że ASV ops:
                                • lonerr
                                  • 402
                                  Czyli po robocie do garażu, odpinam wężyk paliwa, którym jest dostarczane paliwo do filtra ( nie mówie o przepływce ) i dmucham pąpka, jak zabulgota to jest ok, jak nie to dalej czekam aż rozmarznie kupa ....
                                  A jak się pozbyć tej ew wody w zbiorniku :evil: , 0,5 litra bryny juz jest i nie chce lac wiecej, SKYDD się z wodą nie łączy, jeszcze o czymś nie wiem ? może podgrzać do nad ogniskiem :twisted:
                                  • t_kucyk
                                    • 147
                                    Zawsze możesz spuścic paliwo i zdjąc bak - przy okazji zobaczysz co tam na dnie pływa.
                                    U mnie w Polonezie (benzyna) dobrze mnie to wyleczyło z tankowania na tanich stacjach - było tam błoto i duzo płynu o bardzo wyraźnym zapachu rozpuszczalnika.
                                    • Eidos71
                                      • 2050
                                      A może to wina klapy gaszącej (o ile jest w silniku ASV) - może się zacięła w pozycji "zamkniętej"...? Albo pompa wtryskowa... (jeżeli nie ma w ASV paliwowej, to ona odpowiada za wtrysk paliwa). Niezależnie od tego, co jest przyczyną - po jej usunięciu pewnie będziesz musiał odpowietrzyć układ...
                                      MOJA FURKA
                                      • lonerr
                                        • 402
                                        Nowe doświadczenie:
                                        Tym razem po pobycie w garazu takie rzeczy probowałem:
                                        zdjąłem wężyk dochodzący do filtra paliwa od baku i spróbowałem jeszcze raz pompką wepchnąć powietrze, rezultat 3 atmostery i nic.
                                        Filter uzupełniony na maxa wyjęty do góry przelewowy zaworek, podłączyłem pod filter gdzie powinno ciągnąć paliwo butelkę z wężykiem, reakcji w wężu brak, nie zasysało, potem wepchnałem na miejsce przelewowy zaworek i to samo, reakcji brak.
                                        Na mój mały rozumek powinno ciągnąć paliwo z butelki ... czemu nie ciągnie ;| a do pompy ciągnie i przelewowy działa bo paliwo z niego leci ...
                                        WTF !! ?
                                        • Pidziek
                                          • 1845
                                          teraz paliw ma gwarancje ze bedzie paliwem do -30st.C
                                          Od jutra mrozy jeszcze wieksze, polecam dodatek do diesla i zatankowac dobre paliwo
                                          http://www.zmienolej.pl/
                                          • Hiv
                                            • 311
                                            hę? :roll:
                                            O2 skradziona - szukam nowej
                                            • kazik4x4
                                              • 2728
                                              Zamieszczone przez t_kucyk
                                              Tylko Octa to nie Polonez gdzie wyjęcie zbiornika polegało na odkręceniu dwóch pasów mocujących od dołu. Więc kolego może nie dawaj takich pomysłów bo sobie chłopak roboty i problemu narobi.
                                              Z tego co kojarzę to w OI można się dostać do baku podnosząc siedzisko tylnej kanapy, dobrze kojarzę??
                                              • kabanos
                                                • 4544
                                                Mi tam nic nie marznie. Wczoraj na trasie do Częstochowy widziałem parę ciężarówek stojących na poboczu z powodu ujemnych temperatur. Praktycznie cały czas napierdzielali na radiu, że paliwo zamarza.
                                                  Im to paliwo nie marznie jak nie kombinuja z nim, tylko przewody powietrza i przykladowo moga zaczac blokowac sie hamulce
